2672
Bilen rycker vid växling
5 Inlägg
23 juni 2013
Det är så att min ford escort -96 automat rycker så fort jag växlar från te x N till D eller N till R osv , så fort jag växlar sjunker varvtalet också från 900-1000 till ca 500 under 1-2 sek sen går den upp som vanligt, vad kan felet vara?
26 438 Inlägg
23 juni 2013
Har du kollat så du har tillräckligt med olja i växellådan?
9 Inlägg
19 augusti 2013
Som jag skrev på din andra tråd Du kan ha börjat få el fel på dosan som bryter bränsle pumpen vid kolletion eller vid voltning hade samma fel på min gamla bil som du beskriver så kolla om det e den om du har bytat allt det redan samt kolla jordningen stämer överrens
