Update:
Har mätt lite grann o kollat upp vad lite kablar går till.
Vid blinkersarmen så går de in 4st kablar
1 grå = jord eller liknande till helljus.
Mitten = gul = liten spänning konstant
Grön = vänster sida blinkers
Blå = höger sida blinkers.
När jag har den i mitten läge neutral så är spänningen på 0,69
flyttar jag över den till något läge så får jag drop till 0,53
Då mäter jag strax innan relät.
De går 5 kablar till relät, 4st egentligen två sitter i samma uttag.
Vit kabel mäte jag på o fick ström fall till 0,53. på uttag 49 - HELLF
Har två kablar so inte finns nånspäning alls på, ena är jord och den andra är en kabel som skickar tillbaka pulserande ström (vid varningsblinkers, annars inget).
Har nu lite olika funderingar vad är uttag 49a, 31, C?
Har ni några gissningar vad som kan vara felet? Mvh Max
