Fixar med en Nissan Primera åt en vän nu.
Problemet är att tex när man står på tomgång och gasar för fullt så varvar den inte mer än ca 2500-3000rpm,men släpper man lite på gasen så varvar den upp bra.
Är man ute och åker och gasar för fullt så tappar den typ kraften och bluddrar.verkar som den får för mycket bränsle eller luft.
blir lite problem när det blir uppförsbackar och bilen sackar bara för att man inte kan gasa tillräckligt.
Har kollat tändstift,luftfilter och bytt bränslefilter.
har testat att dra ur luftmassemätaren med och då dog den direkt,så den verkar ju vara hel.
testat med startgas vid slangar och så,men dom verkar vara hela.
Funderar på om det kan vara lamdasonden som spökar eller finns det fler på den kanske?
någon som vet vad det ska vara för värden? och hur man mäter?
är en 3 tråds lamdasond,2vita och en svart kabel.
Vore verkligen tacksam om någon komma med lite ideer.
Honda The Power Of Dreams
