5 Series 1997-2004 (E39) Här kan du läsa lite om vanligast problem KylsystemVattenpumpar och termostater är vanliga fel punkter, med enstaka radiator frågor. den elektroniskt styrda termostater är benägna att misslyckas och ställa in "service motorn snart" varning. De kan kortsluta internt och smälta en del av motorkabelstammen på V8 bilar .
Computer AvläsningDisplayen i kombiinstrumentet är benägen att släppa pixlar, vilket gör det svårt eller omöjligt att läsa. Detta kräver byte av kombiinstrumentet, som måste kodas till bilen.
Plast Trim Runt SittdynorPlasten trim runt sitsen är bräcklig och lätt bryts, men är ganska billigt. Om du ignorerar detta för ett tag, kan det leda till att du kopplar bort från sätet switch eller bryta brytarenheten, med ett betydligt kostnaden för reparation.
Front Thrust Arm BussningarDe gummibussningar, som isolerar oönskade vibrationer vid bromsning, ålder ungefär som de bakre stötmontering. De börjar utveckla små revor och sprickor, sedan vidare till helt brutit ut ur sina hållare. Den normala symptom är vibrationer i ratten under lätt bryta . Att ignorera detta kommer att leda till ojämnt däckslitage. Större än lager däck / hjul förstärker symptomen.
V8 Servostyrning SlangarServostyrningen slangar på V8: orna kommer att läcka. The lågtrycksslangen kan repareras, försiktigt skära krympta på klämmor och byta slangen avsnittet. Högtrycksslangen kräver ersättning och är en ganska dyr del som är i mycket trånga.
V8 Ventilkåpa oljeläckageDen V8 ventilkåpor läcka runt de inre och yttre packningar. Den yttre packningen läcka lämnar ett synligt på spår av olja på huvudet. En inre packningen läcka syns inte förrän skydden tas bort från motorn, utsätta en sjö av olja i en eller flera brunnar tändstift. Om tillräckligt med olja ackumuleras i kontakten väl, shorts det ibland i kontakten, orsakar misständningar.
V8 vakuumplattaDet finns en platta på baksidan av insugningsröret som ger vevhusventilation. Den inre membranet går sönder, behöver bytas ut. Detta innebär avlägsnande av insugningsröret. Symptomen är ojämn tomgång, ibland ett visslande ljud, och en "Check Engine" light.
6 Cylinder PCV ValveDen vakuumventil på dessa bilar har en högre felfrekvens än den föregående 3-serien. Dess misslyckande orsakar ojämn tomgång och sätter Tjänsten Engine Snart ljus.
Brake Light Bulb SocketsDe kontaktpersoner flikarna på socklarna korroderar eller böjas. Dessa kan ofta rensas upp. Även när mitt glödlampa misslyckas, visar streck visa den som en av hörn blinkar. Uttaget för det tredje ljuset smälter ibland.
Fönster RegulatorerVi har sett en hel del fel i dessa.
MugghållareSköra och lätt bryts med stora koppar.
Nedre främre hjulhuset LinersPlastinsats i främre delen av hjulhuset som lätt bryts av kontakt med trottoarkant eller betong stopp parkering, men är ganska billigt. passagerarsidan liner skyddar sekundär luftpump från vatten och väg skräp. Om det saknas vatten kan komma in i pumpen, skadar lagren och behöver bytas ut.
Cam Lägesgivare (er)Positionen sensor (er) för kamaxlarna går öppen, antingen intermittent eller helt. Om det misslyckas helt, kommer motorn inte köras. Om intermittent, kommer den att dö, sedan starta, köra en stund och upprepa cykeln. Det sätter oftast "Service Engine Soon" varning.
TermostatTermostaten på dessa motorer är elektroniskt styrd och upplever en måttlig felfrekvens. Om det fastnar öppen, betyder att motorn inte helt komma till arbetstemperatur. Om det fastnar stängs, stiger temperaturen snabbt och fordonet måste stoppas snarast säkerhetsmässigt möjligt, sedan bogseras in för reparation. Det kan också vara ett tillfälligt fel, men bör bytas så snart som möjligt. Problemen som "Service Engine Soon" varning.
ABS - ASC / DSC ControllerDen elektroniska hjärna av bromsverkan och stabilitet styrsystem har en ganska hög felfrekvens. Det är en dyr del och kräver kodning till fordonet.
AirbagDet förekommer ibland att lampa till airbag ljuster i kontrollpanelen.
Först ska du kolla om det inte finns någonting under stolen som gör att kontakter gick isär, glappkontakt är ett ganska vanlig fel.
Kolla även sensormattan i stolen eller kabeln till bältessträckaren.
När du hitta felet, om lampa inte släcker då måste du köra till en verkstad som kan släcka fel koder.
Om du behöver köpa en ny sensormata kontakt, finns till olika modeller på ebay
http://www.ebay.de/itm/BMW-Airbag-Sitzb … 35afffc848Så ser ut en sensormatta .
