4041
Felsökning ABS Volvo 850 Glt -92
Elektriker
44 Inlägg
14 september 2013
ABS-lampan tändes på min Volvo 850 GLT -92 för nån månad sen när jag bytte handbromsbackar och bromsskivor fram i samma veva... Efter att bilen stått i cirka 2 veckor startade jag den och då var lampan släkt... Jag körde då hem bilen, bytte handbromsvajer under dagen och när jag startar igen så lyser lampan igen.
Jag har kollat alla kablar och sensorer och kan inte hitta några synliga uppenbara fel.
Jag undrar om man kan mäta sig till eller få någon felkod (Kan man läsa felkoder på en så gammal bil?Hur?) eller något för att få veta vart problemet ligger.
Eller om någon vet något bättre sätt att felsöka ABSen på en sånhär bil.
Mycket tacksam för svar!
Mvh Rasmus
Senast redigerat av Rextor (14 september 2013)
Det kostar inget att fråga!
Elektriker
44 Inlägg
16 september 2013
När jag väl fattat hur man läser av felkoderna var det inga svårigheter att identifiera och lösa problemet smile
Det visade sig vara kortslutning i båda bakre ABS givarna x)
