2960
Batteriladdare eller vad är det?
45 Inlägg
20 oktober 2013
Hallå hittade den här långt in i garaget, vad är det för nåt? står batteriladdare på den, har hört att man kan koppla den till ljudet på bilen och spela via den där ist för bilens batteri om man ska spela en längre tid typ vid ljudtävling, är det så? och hur kopplar man in den?
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168186/168186-af86f7ec428db8a0e0347c4890edc84d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/169/168186/168186-af4e93318ef95f69f57a11932ef68069.jpg
2 024 Inlägg
20 oktober 2013
Inte istället för bilens batteri men men kan ge lite extra kräm till batterierna under tiden man spelar. En battierladdare är inte raketfysik att koppla, plus till plus på batteriet och minus till minus. Minns jag inte fel så är det där samma laddare som CTEK´s 7000
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
45 Inlägg
20 oktober 2013
aha men plus och minus går ju till en kontakt? vart ska den kontakten kopplas in? eller är det bara nån som har satt dit en kontakt?
26 342 Inlägg
20 oktober 2013
Bara för mig bilderna inte funkar?
2 024 Inlägg
20 oktober 2013
Antingen får du montera kabelskor eller klämmor på kablarna eller så får du köpa en motsvarande kontakt och koppla in i din bil. Bör finnas hos välsorterade bildelsfirmor. Ser ut som samma kontakt som CTEK använde förr.
Samarbetspartners:
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 oktober 2013
Nej det fungerar inte för mig heller, men bilderna finns i TS fotoalbum.
Mvh Tommy
