3046
Motorn dör vid inbromsning och dålig tomgång.
Bor i Tyresö men Tyresö finns inte enligt garaget
179 Inlägg
24 oktober 2013
sååå.. har skruvat lite idag.. och kommit fram till att avgaskamaxeln står väldigt fel! ska fixa det i morgon under dag och hoppas på att det är det som är felet.. och jag tror verkligen att det är det smile
men jag återkommer iaf i morgon.
513 Inlägg
24 oktober 2013
Där har du troligen problemet om nu jamen släpper ut en massa oförbränt bränsle. Lambdan snappar upp det och börjar reglera osv osv. Beror ju litet på hur mycket fel den står och åt vilket håll.
179 Inlägg
25 oktober 2013
så här gjorde jag..
tog bort tändkassetten, tog bort oljepåfyllningsröret, tog bort ventilkåpan, lossade på bulten som håller kamkedjedrevet på avgaskamaxeln, lossade på spännaren, nollade spännaren, drog tillbaka insugskamaxeln lite så kedjan blev slapp, lossade på drevet till avgaskamaxeln och backade tillbaka några hack, monterade tillbaka allt ordentligt och kollade nollningarna...
Nu startar motoron inte.. neutral den tänder inte ens längre... gissa om jag är sur nu...
513 Inlägg
26 oktober 2013
Tänder den inte som i att du inte har gnista eller är det så att den inte tänder bränslet?
179 Inlägg
26 oktober 2013
det sjuka är att den tänder till typ någon cylinder då o då.. sen när jag testade med startgas så tänder den inte alls..
jag fattar verkligen inte vad som har hänt nu.. hmm
513 Inlägg
26 oktober 2013
Har du kollat hur gnistan ser ut? Tänkte om du kan ha dödat stiften. Vet när jag paja kassetten på min t7, körde inte mycket på starten innan jag gav upp och dom gick inte att använda nått mer sen. Känsligt som få.
3 Inlägg
27 oktober 2013
Hej
Har du kollat så att 1:a cyl är i ÖD?
Kollat på remskivan
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198733/198733-d16ad0f1d06f06db93511097ab4fc50a.jpg
timingläget
Sen sträcker man upp kamkedjan med avgaskammen tills markeringen på kamhjulet står rakt upp,
då bör du ha en länk mitt över markeringen.
sen räknar du 15 rullar ( 1 länk är två rullar/pinnar ) och där sätter du den andra markeringen ( mitt i mellan två länkar( insug )) sen får man joxa lite med kammen för att få dit drevet på kammen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198733/198733-61275f3d3c7acfd05e43320e96301f4c.jpg
Gult är markering i hjulet
Rött är Rullar ( 15 st mellan gult)
sen är det "bara" att släppa ut sträckaren dra runt motorn för handkraft och kolla timingen igen .
Lycka till
larslars
179 Inlägg
27 oktober 2013
larslars skrev:
Hej
Kollat på remskivan
http://www1.garaget.org/gallery/images/199/198733/198733-d16ad0f1d06f06db93511097ab4fc50a.jpg
timingläget
http://www1.garaget.org/gallery/images/199/198733/198733-61275f3d3c7acfd05e43320e96301f4c.jpg
Lycka till
larslars
hahaha smile redan gjort det där och det är efter det den är helt död hmm
tack ändå smile
Senast redigerat av two40 (27 oktober 2013)
179 Inlägg
28 oktober 2013
sååå nu går bilskrället igen.. stiften hade surat ner sig så det blev nya stift och insugskamaxeln stod fel också ett hack men som sagt.. nu går den som fan.. spinner loss för inget.. smått jobbigt haha big_smile tack alla för eran felsökningshjälp smile
513 Inlägg
29 oktober 2013
Gött! Kul att man var på rätt spår med stiften då.
