3591
Nissan Silvia s15, tickar från motorn på tomgång?
1 Inlägg
18 november 2013
Jag har lett litet problem med bilen jag har en Nissan Silvia s15 med en SR20DET motor och när jag startar motorn så tickar det ifrån motor när den är i tomgång.
Har läst lite på nätet och hittade att det är luft i lyftarna eller så hittade jag någonstans att det var fel på "VVT-rattle", det är klumpen som sitter på kamaxeln och styr de variabla ventilerna som blivit sliten.
Finns det någon som vet någon eller något företag som kan fixa det här problemet eller hjälpa mig, det skulle vara väldigt snällt.
M.V.H /// Allan
Fixade en godkänd rubrik och flyttade till rätt forum.
mvh jonTe/moderator
Senast redigerat av allankamuran (18 november 2013)
229 Inlägg
18 november 2013
Luft i dem hydraliska lyftarna? låt bilen stå varm? och varva upp den på 3000rpm i 2-3 minuter och se om det försvinner..
184 Inlägg
18 november 2013
Du måste bort med kamaxlarna och lufta lyftarna , ett vanligt problem problem med 200sx s13 och s14 / s15 ( ca18det och sr20det motorn). Om du kan komma förbi mig så skulle jag kunna hjälpa dig, har mekat några sr20det motorer wink
1 101 Inlägg
18 november 2013
Kan du spela in ljudet för just det VVT "rattle" är ju också som är riktigt vanligt på dessa motorer smile
Det omöjliga tar bara lite längre tid att utföra...
www.nogs.se
200a Projektet
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
