3912
Volvo 940 problem med startmotor
12 Inlägg
30 november 2013
Min bil startar inte sedan jag bytte växellåda på den från m46 till m47. Jag har tjuvkopplat startmotorn när den är lös och då går den. Men när den sitter monterad så händer inget när man vrider på nyckeln. Solenoiden slår inte till, även om jag kopplar spänning direkt från batteriet.
Jag har provat olika kablar från batteriet, händer inget.
Provat att koppla bort allt förrutom startmotorn, händer inget.
Jag har testat 2 olika startmotorer. Samma sak, jag vet att dom fungerar båda 2.
Jag har kopplat in extra jordningar från batteriet till motorn, ingen skillnad.
Någon som har någon ide? Blir inte klok på det här....
21 761 Inlägg
30 november 2013
Mät nere på startmotorn att det verkligen kommer fram spänning, sätt plusmätpinnen på solenoidens anslutning där batterikabeln sitter och sätt minusmätpinnen på startmotorns hölje (plåtren yta). smile
12 Inlägg
30 november 2013
Det var lätt fixat, jag hade av misstag kopplat manöverspänningen på fel stift smile
