2692
Volvo 850 svart rycker och går hackigt och en felkods lappa lyser
170 Inlägg
24 november 2013
Ja men inte efter att jag bytt tänddelarna.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
24 november 2013
Gör det då smile
170 Inlägg
24 november 2013
Okej får göra så imorgon då. Ca en timme eller ska det vara mera?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
24 november 2013
Ska räcka med några minuter
170 Inlägg
24 november 2013
Okej tar bort den ett tag å hoppas på att den försvinner smile
170 Inlägg
24 november 2013
Nu har jag hålet på ett tag med bilen men den dära lappan lyser fortfarande
93 Inlägg
24 november 2013
Tja! Kan medela att jag min gjorde exakt aom du beskriver för en vecka sen, rök svart lukta skit och gick dåligt. I mitt fall var det iallafall intercoolern som fått flera hål i sig i underkant och bara blåste ur massa luft där, kanske inte är samma för dig men värt o kolla:) ser ju direkt om det är olja i underkant på den osv:)
170 Inlägg
24 november 2013
Okej lös lappan för dig då med? Min bil går bra nu bytte alla tänddelarna då den bara gick på 4 burkar.
93 Inlägg
25 november 2013
Japp, bara o släcka den:) har du OBD eller manuell felkodsläsare? Har du manuell kan du radera felkoderna själv och då slutar lampan lysa om du åtgärdat felet:) vilka är "alla" tänddelar du bytte? Rotot,fördelare,stift och kablar?smile
170 Inlägg
25 november 2013
Det obd på min bil. Är det någon spicalare för har prövat 2 olika men ingen av dom kan läsa av bilen
26 359 Inlägg
26 november 2013
Läste du fjärde inlägget i din egen tråd?
170 Inlägg
26 november 2013
Juste hade glömt att jag redan fot ett svar på den frågan. Men nu har jag bokat tid på en Volvo verkstad  på torsdag smile
170 Inlägg
12 december 2013
Nu är bilen körbar igen å den är besiktad med endast 2st 2:or på ojämn broms back å att ena bromsen fram ligger på lite för mycket detta ska fixas inom kort smile tackar alla för alla tips har varit mycket hjälp
