2906
Lambda problem v70 -98
73 Inlägg
5 januari 2014
Hej jag har ett ganska så jobbigt problem med min volvo v70 GLT -98
När jag köpte bilen hade den bakre lambdasonden sagt upp sig. Efter strul med begangnade så köptes en ny på mekonomen. Dock kommer mitt problem nu. Den satte felkod 212 på främre lambda först när det strulade med dem begangnade och efter bytet till den nya sonden så sätter den också 153. Har haft datorn inkopplad och kollat hur lambdan reglerar, när båda är inkopplade så ligger den främre på 0.4-0.5 V varken mer eller mindre. Sen den nya monteras så när felkodern är raderade så ligger båda på -0.18V. En bra stund innan den främre går upp till 0.5V. Kopplar jag dock bort den bakre så börjar den främre lambdan att reglera från 0.1-0.9V ungefär som den ska göra. Har mätt kablaget så båda får 12v fram samt kollat kablaget efter kabelbrott så långt jag kunnat. Finns det någon som vet hur jag ska fortsätta min felsökning?
Mvh.
