5 januari 2014
Tjena! har nyss fixat C-lås mekanismen på VF och VB, funkar perfekt nu. Men har HB kvar och fixa... lödat om mekanismen osv, funkar bra... men till problemet, när jag skulle montera allt så trilla den lilla ringen in som håller nyckel håls "dummyn" Alltså pluggen vid handtaget... Har försökt i x antal timmar att försöka pilla dit den, men de verkar vara lättare att åka till månen... Så jag tänkte plocka ut hela hantagssaken och göra det utanför, har läst att man bara ska vrida ut handtaget så ska den gå loss och att man sen bara kan böja ut den... Men det går verkligen inte, den sitter fast i något i hålet där pluggen ska sitta... Behöver all hjälp jag kan få med o fixa detta Razz Någon annan som tappat ringen? Hur gjorde ni?
Hoppas jag la tråden rätt
Problemet löst, tråd kan tas bort
Senast redigerat av Fredde94chr (5 januari 2014)
