3006
Montera vinge på Golf 3a
15 Inlägg
21 mars 2012
Hejsan hade tidigare fäst vingen med ett konstruktionslim från Jula som hade lossnat en morgon när ja gick ut till bilen, hade annars varit felfritt, var noga med att tvätta rutan innan ja monterade den i höstas.
Ni som har monterat en vinge direkt på rutan har ni några tips på att få det att sitta ordentligt?
så man slipper vara orolig att det lossnar helt plötsligt.
Hur mycket lim är nödvändigt att använda?
Är glad för all slags hjälp jag kan få   smile
Limmet var: http://www.jula.se/konstruktionslim-pl- … -ml-504035
Senast redigerat av jockesson019 (23 mars 2012)
112 Inlägg
13 april 2012
Det ska funka bra med det limmet..
Satte du något "tryck" på den så den pressades mot rutan?
Om inte så gör det och låt verka i x antal timmar smile
1 313 Inlägg
13 april 2012
Åk till en verkstad som byter vindrutor, och fråga om dom har lite rutlim över  som du kan få, kleta på det på vingen och montera, jag lovar dig att den aldrig mer släpper.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
302 Inlägg
14 april 2012
Jag har för mig att PL200 är bättre än 400 som du använt.
Annars rekommenderar jag SikaFlex.
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
15 Inlägg
10 april 2013
bump
5 119 Inlägg
10 april 2013
pl 400 och pressa i ett x antal timmar. de ska sitta. annars funkar rutlim. lite mera pyssel me de när de ska värmas osv.
Sluta rattsurfa
129 Inlägg
11 januari 2014
ställer samma fråga i detta forum med... köpte en originalvinge på skroten idag & den satt skruvad genom rutan på den golfen jag plockade den. så min fråga här är hur gör man hål i min bakrutan utan att den spricker & behöver byta ut rden? tongue
Titta på vägen istället för telefonen när du sitter bakom ratten. Liv står på spel
26 349 Inlägg
11 januari 2014
Tejpa där du ska borra - för att få grepp -  och borra väldigt försiktigt?
Eller tänker jag fel nu?
Sluta rattsurfa
129 Inlägg
11 januari 2014
tänkt samma sak men ska vara lite tydligare... vad för borr? ska jag börja med mindre borr & gå på större & hur mycket större kan man gå på till det blir rätt? jag är bara van att borra i plåt, alu m.m som är hårt smile
