Sitter och funderar lite angående detta med bryggkoppling av slutsteg.
Tänker köpa ett JBL GT0 75.4
Fakta:
Antal kanaler: 4 Klass AB
Effekt 4x75 Watt RMS 4 Ohm
Effekt 4x130 Watt RMS 2 Ohm
Effekt bryggkopplad 2x260 W RMS 4 Ohm
Effekt bryggkopplad 600 Watt max
Stabil i 2 Ohm stereo, 4 Ohm mono
Frekvensomfång 10 - 40000 Hz
THD 0,03%
Signalbrus A vägt >100 dB
Ingångskänslighet 0,230 - 5,8 Volt
Filter HP 30-320 Hz 12dB/oct
Filter LP 30-320 Hz 12dB/oct
Bass Boost + 12 dB @ 45 Hz kanal 3,4
Avsäkrad med 2 x 30 Amp
Dimensioner (mm) 384 x 313 x 60
Visst kan man brygga steget så det blir 1 kanal som ger ut 260wrms i 4ohm och dem 2 andra kanalerna ger ut 2x75wrms eller 2x130wrms ?
Så det blir lite av ett "tre" kanals slutsteg ?
Samt hur gör man för att få steget att leverar 2x130wrms istället för 2x75wrms ?
Vad blir skillnaden ljudmässigt om man gör så ?
Hoppas nu Drönirettab ger mig ett fint svar eller kanske någon annan billjuds tekniker : )
MVH Fredrik
