2595
Någon som vet om öppet luftfilter kan göra så att min b230kmotor går ojämt och lägga av ibland
13 Inlägg
2 mars 2014
syrran har sagt att min 740 går ojämt och la av åt henne idag men jag vet inte va som kan va felet farsan påstår att det är på grund av öppet luftfilter men jag undrar om det inte är något annat. är det någon som har nå förslag på vad det kan vara för fel. ska man testa att byta tillbaka till orginal filter och se om det blir bättre eller ska jag testa med att byta tändstiff
Senast redigerat av nikku (2 mars 2014)
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
2 mars 2014
Felkoder?
Oj kmotor... Kolla alla vakuum slangar och vanlig service
Senast redigerat av DiwraZ (2 mars 2014)
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
13 Inlägg
2 mars 2014
ska kolla imorgon om det är luftläcka men för att vara en kmotor drar den inte lika mycket som de flesta kmotorerna 0,70 och 0,75 milen
3 730 Inlägg
2 mars 2014
Har inte skruvat nåt i dom så jag har ingen superkoll. Men det finns ju en del luftslangar att kolla över
13 Inlägg
2 mars 2014
tillräckligt med slangar för att klia sig på huvudet
3 730 Inlägg
2 mars 2014
Hehe, du får skriva när du hittat felet
13 Inlägg
2 mars 2014
ska göra det
13 Inlägg
3 mars 2014
Felet med Volvon va att förgasaren behöver ha förvärmning som sitter på luftburken och när ja satte i öppet luftfilter så blev det fel värden som gjorde att Volvon gick dåligt och la av
3 730 Inlägg
3 mars 2014
Jaha, det är bra att veta i framtiden...
