4089
Golf 3 2.0 8v -95 går ojämt på tomgång.HJÄLP!
72 Inlägg
26 mars 2014
Hej min flickvän har en golf 3 2.0 8v -95a som går ojämt på tomgången när den stått på tomgång ett tag. den gungar typ i varven. ny luftmassemätare och ny lambda sitter de på den..drar man ut kabeln till luftmassemätare så går den jämt ett tag sen börjar den gå ojämt igen..
någon som vet va de kan vara eller har varit med om samma?
tacksam för svar mvh kenny!
Diamond
540 Inlägg
27 mars 2014
jag fick byta: Tändstift, rotor samt fördelare, tändkablar,  bytte även luftfilter. Då gick min bra efteråt..
I'm Rick James Bitch!
4 586 Inlägg
27 mars 2014
Har samma på min bil får också ojämn tomgång när bilen stått ett tag. Enbart när motorn är varm
Det är även en 2.0 8v
Det går att läsa felkoder på våra bilar så åt till närmsta verkstad
Kan vara tomgångsmotorn som kärvar
Senast redigerat av jocke_gronberg (27 mars 2014)
