2489
Mercedes Cigg-uttag
86 Inlägg
27 mars 2014
Tjena!
Märkte häromdagen att cigg-uttaget i bilen inte fungerade. Jag kollade säkringen och såg då att den hade skjutit. Jag bytte då säkring och provade igen, men den sköt även den. Så någonstans är det en kortis. Frågan är bara vart.
Jag tänkte börja med att kolla själva uttaget i sig. Jag insåg då att jag vettefan hur jag kan få bort uttaget? Jag har kommit så långt att knoppen på växelspaken och överdelen på mittkonsolen är borta. Men sen då? Hur kommer jag liksom '' ända ner '' ?
Modellen är en Mercedes C320 -00. Jag har googlat men hittar inte så mycket.
Tacksam för svar!
//Thommy
Admin på VOLVOSofSWEDEN
Bor söder om Stockholm, kör en V70 -10
3 722 Inlägg
27 mars 2014
Hade samma strul på tjänstebilen, säkringarna gick konstant. Testade med att sätta en med större AMP och då slutade den att smälla säkringarna. Lite skumt.
5 123 Inlägg
27 mars 2014
Är det en w202 eller w203?
Sätt inte i en större säkring, säkringen sitter där av en anledning.... Tråkigt med kabelbrand.
86 Inlägg
27 mars 2014
jag är inte säker, men jag tror att det är en w203
5 123 Inlägg
27 mars 2014
Okey smile då är det inte samma modell som min :p då kan jag tyvärr inte hjälpa dig.
