4010
E46 spårkänslig/drar åt något håll
158 Inlägg
2 april 2014
Halloj, har en e46 325 som är väldigt spårkänslig och drar ofta åt något håll vid ojämnheter. Misstänker att det kan vara bussningar som är felet. Såg att dom bussningarna på länkarmen bak eller vad det heter, som har sitt fäste vid typ under tröskeln var dåliga.
Någon som har någon sprängskiss eller några tips så man kan få hem rätt delar? Beställer gärna från ebay om mjag hittar rätt där. Några mer billiga bussningar man ska ta samtidigt?
Eller kan det vara så att det är i framvagnen bara?
158 Inlägg
2 april 2014
Hittade en bild
http://www.tomkinsonbmwparts.com/parts/ … am=1941585
Tror det är 4 ans bussning som jag såg föll isär typ när jag petade på den, vilka mer bussningar är bra att byta?
huh?
10 427 Inlägg
2 april 2014
Att de bakre bussningarna till länkarmarna fram blir mjuka/dåligt brukar mest orsaka vibrationer (min egen erfaranhet). Har själv lite problem ibland med att bilen känns sladdrig när man kör lite mer inspirerat, men jag har även ett infernaliskt däckslitage på bakhjulen (slits säkert 3-4mm däckmönster ganska jämnt på 500-600mil) och ska därför byta bussningarna som du nämner. Har bara köpt hem dom än så länge. Lär försöka konstruera en avdragare/press för att kunna demontera/montera bussningarna på ett vettigt sätt alternativt lämna iväg.
Kolla någon BMW onlinekatalog (tex http://www.realoem.com & http://www.httphmm/bmwfans.info/ ) för "rätt" artikelnummer från BMW. Fyll i 7 sista i chassinumret eller välj bil manuellt.
Tydligen kan man även använda motsvarande bussning bak som är till M3 E46 ("bättre" konstruktion). Själv köpte jag Meyle HD som ska likna M3:ans variant av bussningar. Köpte mina från Schmiedmann tillsammans med lite andra grejer så jag hade inte tjänat något på att köpa Meyle-bussningarna från någon ebayförsäljare i Tyskland (pga frakten). Finns även massvis med polybussningar och "värre" grejer om man vill ha det.
Ett tips är ett googla RTAB (rear trailing arm bushing) och E46. Kolla även DIY RTAB E46 på Youtube (doityourself) osv osv.
E46Fanatics.com har ett fint forum med mycket info om chassidelar till E46:or.
Tex: http://www.e46fanatics.com/forum/showth … ?t=1006058
158 Inlägg
2 april 2014
Okej tackar för de svaret, tråkit att man inte kan släppa ratten utan att va rädd att den sticker iväg. Men blir att läsa på lite och köpa smile
158 Inlägg
2 april 2014
Hittade denna bussningen:
http://www.schmiedmann.se/sv/bmw-e46/19 … 03332104HD
Var det den du köpte?
Angående verktyg så går det nog fort att fixa till någon plåtbit så man får dit den smile Får väl ta 1 bussning per helg annars
huh?
10 427 Inlägg
3 april 2014
Yes, kollade även på att köpa ett par likadana från någon tysk säljare på Ebay, men det blev
ungefär lika med frakt osv osv. Schmiedmann är rätt så prisvärda på Meyle-grejer.
