4011
Förgassar insug i plåt
331 Inlägg
22 april 2014
tjena, har en fråga kan man bygga ett insug i plåt ?
164 Inlägg
22 april 2014
De flesta moderna insug är ju byggda i plast så hållbarheten bör väl inte vara något problem. Det är väl värre med att det rostar. Jag hade en gammal opel som jag använde en billig 3-tumsböj i plåt att sätta ett öppet filter på och den rostade ju på insidan (efter filtret). Var inte så noga med den bilen iom att det var en slit-och-släng-bil och det var aldrig några problem men kanske inte så bra egentligen i längden att motorn suger i sig små mikroskopiska rostpartiklar hela tiden.
1 758 Inlägg
22 april 2014
Absolut! De flesta hembyggda insug brukar vara gjorda av plåt.
Edit: tänkte plenumkammare jag, men såg nu att du skrev förgasarinsug. Då är det väl lättast att bara använda rör?
Senast redigerat av schnauz (22 april 2014)
331 Inlägg
23 april 2014
Det är de jag inte vet hmm
1 758 Inlägg
23 april 2014
Hur ska insuget se ut då? Vad är det för motor och vad är det för förgasare?
9 299 Inlägg
23 april 2014
Insuget, dvs det mellan förgasare och insugsport i motorn bör inte vara slät eftersom en slät yta gör att bensinen bildar droppar igen efter att ha förgasats i förgasaren. Bättre är att gjuta ett insug.
