2886
volvo 740 glt 16v problem med sprutande olja
21 Inlägg
12 maj 2007
har ett litet problem med nyköpta bilen, fick efter mkt om och men igång bilen men då ser jag att det sprutar olja rätt ut i motor rummet, vet inte vad just den komponenten heter som det sprutar ur men den är svart och den sitter under insugsröret och pekar rätt upp ??
Det sitter en slangstump på den å min fråga är om den ska vara igentäppt eller om det ska sitta en längre slang där som går ngnstans?? sad
syns på denna bilden :
http://www.garaget.org/?car=1136&image=112130
21 Inlägg
12 maj 2007
följ länken hoppas ägarn till bilden tycker det e lugnt att jag länkar till den
140 Inlägg
12 maj 2007
Det verkar vara vevhusventilationen du pratar om.. Från den så ska det gå en slang till insuget/luftburken..
21 Inlägg
12 maj 2007
okok men jag tycker det är konstigt att det sprutar olja upp där ? ska det vara så ?? tack på förhand smile
140 Inlägg
12 maj 2007
Jaa, lite olja ska det komma upp där.. Det är rester/lort från motorn som blir över när den arbetar och eftersom det är tryck i vevhuset så trycks det upp där som det är tänkt smile
21 Inlägg
12 maj 2007
tackar smile
Laglös idiot
19 Inlägg
13 maj 2007
Ska ju inte "spruta" olja från vevhusventilationen, dock ska det komma ångor som bildas av oljan. Om det kommer upp ren olja kan det innebära att en stor del av kompressionen läcker förbi kolvringarna och ger för stort tryck nere i sumpen = det kommer upp till vevhusventen.
