2937
Koppla motstånd på tuebo spridare ?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
3 maj 2014
Racefactory skrev:
DiwraZ skrev:
Racefactory skrev:
Nu borde ja fatta ;D Förlåt för jag verkar trög. Är lite ny på detta plus är inte riktigt HIGH på el smile Men tack för ert tålamod och hjälp smile
Så ba följa kabel härvan en bit ner nu då åh hitta skarvan/tjocka kabeln av den gröna smile tack !
Yes, inga problem... En gång i tiden fattade jag inte ens vad plus och minus är eller hur en bil funkar. Det är bara att fråga på och testa sig fram. Lycka till
Återkommer om ja lyckades med allt ;D
Fint det...
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
180 Inlägg
6 maj 2014
240bns skrev:
Det spelar ingen roll vilken av de gröna kablarna som går till vilken spridare eftersom alla spridarna öppnar/stänger samtidigt.
DiwraZ skrev:
Racefactory skrev:
DiwraZ skrev:
Jag har gjort detta så du kan va helt säker på att jag har rätt. Vad är det för tomte som sagt att du ska göra som du gjort?
Sätt tbx de grå som de satt från början.
De gröna på varsitt stift på motståndet och den grova gröna som de tunna satt ihop med ska sitta på mittenstiftet. Det kan väl inte gå att missförstå?
Förstår jag rätt nu ? Dom gröna som går från spridarn går ihop med 1st tjockare grön kabel längre ner i kabel stammen? Och den tjockare gröna ska in i mitten och dom 4st smala ska på dom yttre stifften?
Men blir det inte fel nu när jag sätter tillbaks spridarna? Tänkte måste inte 1ans spridare vara på den rätta gröna kabel?
Precis så... Nej det spelar ingen roll. Alla 4 spridare öppnar alltid samtidigt. Alla 4 kablar går ju ihop till en. Både dom gröna och grå (totalt 8 kablar) går ju ihop med 1 grå och en grön. Låt bli de grå och klipp bort själva skarven på de gröna och sätt dit alla 5 kablarna precis som du skrev. Inget oklart nu va?
Nu är jag här igen smile har fixat nu men när ja skulle leta den större gröna kabeln så sitter den ihop med en lite mindre kabel wom har ttp en röd rand på sig ? Ska den också in i mitten på motståndet?
Avstängd
14 Inlägg
6 maj 2014
sorry
byt bil
3 730 Inlägg
6 maj 2014
taxi4u skrev:
sorry
byt bil
Svälj huvudet, byt kropp och håll inne med korkade inlägg
180 Inlägg
7 maj 2014
DiwraZ skrev:
taxi4u skrev:
sorry
byt bil
(Y)
1 008 Inlägg
7 maj 2014
Som jag skrev i inlägg #7 så går det en kabel till tomgångsventilen också från den skarven, den ska sitta kvar på matningskabeln.
180 Inlägg
7 maj 2014
Det är kopplat rätt nu iaf smile tack
180 Inlägg
14 maj 2014
-jimmy skrev:
På med högohm spridare så är de bara o köra.
kyngas skrev:
den tjockare ska in på mittre stiftet i motståndet
och dom 4smalre från spridarna ska in på dom 4andra stiftena. vilken ordning spelar ingen roll
DiwraZ skrev:
Racefactory skrev:
DiwraZ skrev:
Racefactory skrev:
nå billiga spridare som man kan köpa begad av någon som är högohm?
Hitta dålig bild. Men såhär ser motståndet ut smile
http://img.tradera.com/medium/648/17904 … 3e90ce.jpg
EDIT: Hitta en liten bild här via google är det såhär man ska koppla?
http://cdn08.dayviews.com/103/_u3/_u1/_ … _ute_a.jpg
Han som ritat bilden får inte godkänt i Ellära eller för den delen i logiskt tänkande. Om du öppnar höljet på kabelstammen så ser du att alla 4 kablarna från spridarna (gröna) går ihop till en tjock. Klipp av där och sätt ihop den tjocka från reläet med den tjocka från kabelstammen. De övriga 4 tunna kablarna skarvar du ihop 1 och 1. Hänger du med?
Edit: Inte reläet utan givetvis Spridarmotståndet
Tror ni man behöv kompsänka om man ska ladda 1 bar? Och isf lättaste sättet?
Ja det måste du!! Ingen idé att hålla på med konvertering. Men dubbla packningar är ju en bra början. Sikta mer på 0,5-0,6bar.
Egentligen inte ifall man har en tillräckligt stor intercooler, kör på E85 och har stenkoll på att motorn inte går för snålt. Då går det att ladda 1bar med sugmotorkomp (är ju ändå bara 9,8:1 i komp.förhållande i B230F).
Blev första start idag. Och den gick igång nästan direkt och stod på tomgång sedan då ja satt mig i bilen igen så skulle ja gasa och då dog bilen vet du va problemet kan vara ?
