2629
Rostlaga skärmarna på S40
26 Inlägg
28 juli 2014
Hej, mina skärmkanter håller på att rosta sönder sad
Har köpt lite olika saker som jag hittade på Mekonomen,
Spackel, Kemiskmetall, Stålnät och färger.
Ungefär så här ser allla sidorna ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109480/109480-c7db9c051fb29b330efabaea2285e43d.jpg
Skulle uppskatta lite tips och tillvägagångssätt för att laga skärmarna, mer saker som kan vara bra att ha?
5 127 Inlägg
28 juli 2014
Ser ut att behövas en svets, lite plåt och en bläster eller roterande stålborste för att ta bort all rost med.
sen behöver du så klart lite rostskyddsfärg innan spackel, täcklack osv.
annars är det bara att putsa/blästra bort all rost och sedan trycka dit lite nät och metallspackel från insidan och givetvis lägga rostskydd och färg där. Sen rostskydda och spackla upp utsidan. Sen bara på med färd och hoppas det håller ett tag. Bäst och ricktigast är att svetsa..
414 Inlägg
1 augusti 2014
Byt hela skärmen. Finns på bildelsbasen helt nya. Annars kan du kanske hitta en bra begagnad i samma färg om du har tur. Inte lönt att laga det där då delar till din bil är pissbilligt. Gjorde samma sak själv förra året och då var det en bil jag köpte för att tjäna pengar på. (Jag är ändå en jävel på att laga rost, men helt enkelt inte värt jobbet när delarna är så pass billiga)
