3022
Chevrolet 350 Holley 650 dp inställning
212 Inlägg
31 juli 2014
Holley 650 dp håller på och skall ställas in men jag kan inget om det tyvärr.
Förgasaren hostar till och kastar lite eld när man stöter till han på gasen. Vad är då felet? För mycket bränsle?  Vart justerar du det i så fall?
Bränsletrycket ligger på ca 6 psi. Tändningen ställd på 12 grader förtändning vid tomgång. Har ingen vacuumförställning på maskinen.
Tacksam för hjälp!
1 661 Inlägg
1 augusti 2014
Skjuter du eldkvastar har du ett problem med tändningen.
Vad kör du med för fördelare? Har du haft upp den och råkat vända den 180 grader fel? Otroligt vanligt att det händer
47 Inlägg
1 augusti 2014
Gå in på www.camaroforumet.se där hittar du allt du behöver veta för att få till tändningen på din motor.
Tror liksom CC72 skrev att du ligger fel med fördelaren, har råkat ut för samma själv.
Lycka till....
