1 september 2014
Bil: Hyundai Coupé (Tiburon) FX, årsmodell 2000.
Hejsan!
Har haft en Coupé i pedantisk skick som jag tyvärr råkade krocka in i ett berg.
Krockbalk och all skit vek sig, men motor och allt fungerade kanon (även bilen) - så inget som skadades vid krocken förutom nån lykta och balken..
Jag köpte en ny Coupé som var fin till karossen men väldigt misskött under huven, för att utföra ett motorbyte.
Alltså ta min pedantiskt skötta motor och flytta över till den hela karossen.
Fungerade kanon, bilen rullade genast igenom besiktning utan en enda anmärkning!
Problemet som dock uppstått är att...
1: Den går oroligt på tomgång.
2: Den går väldigt ryckigt och hackigt (som om den tappar kraft på ett hakigt sätt) när man trycker lite hårdare på gasen (över 2000varv den börjar rycka när man accar)
3: Den luktar bensin (Utanför bilen, inne i coupen så känner man ingen bensindoft alls).
Motorn och allt gick perfekt innan, och jag flyttade över både motor och avgasrör, lambda sensor och ALLT som har med motorn att göra till den nya karossen - ändå så beter sig bilen såhär..
Någon som vet vad felet kan vara, vad bör jag felsöka?
Något jag kan ha missat, eller någon luft slang eller bränsle slang som kanske inte sitter tillräckligt tätt?
Plz help, vore skoj att få bilen i samma skick som min gamla Coupé, och får man bara i ordning på det under huven så bör resten inte vara några problem..
Tack på förhand för alla svar som kan vara en möjlig lösning!
Fridens liljor
