Tjena! Behöver lite hjälp med min 945 d24 tdic med m46växellåda. Backade ut den ur garaget i fredags och då var den som vanligt, stog på tomgång ute och när ja skulle iväg så ville den inte frikoppla, gick i efter ett tag dock, åkte 1km och ställde ifrån bilen i nån timme, efter det ville det inte alls gå och pedalen blir stenhård efter ca 70% nertryckt och går inte att få ner, om ja öppnar nippeln på slavcylindern medans nån håller pedalen när den tar stop då går det att få ner den ända i golvet, om man håller ner kopplingen med växel i så åker man framåt å går ej å lägga i växel vid stillastående med motorn igång tänkte om nån vet vad felet är och vart jag ska börja!
Kan också tillägga att det "gnisslar" nånstans mellan huvud till slavcylinder när pumpar på kopplingen
Såg även att det ser ut såhär på "armen" som går in i lådan som slavcylindern trycker på, någon som svetsat på en mutter
Senast redigerat av andreasswardh (19 oktober 2014)
