jag är ingen mästare på turbo, men då det är luften efter turbon som är på väg in i motorn som är intressant (inte den som är på väg in i turbon) så borde den sitta efter turbon, en lmm mäter mängden luft genom att mäta hur mycket ström det går åt för att värma upp en tråd till 100 grader (det finns iofs andra modeller på lmm också), innan turbon är luften okomprimerad och där med svalare, alltså får du fel signal både på grund av mängden luft som faktiskt går ner i motorn och pga temperaturen som luften håller utanför turbon om du sätter den före. Utöver det så får du en rejäl felläsning när wastegaten släpper om du sätter den före turbon eftersom det kommer spruta in den mängden bensin som mätts upp innan turbon, som sedan bara släpps ut innan den nått motorn.
vad har du gjort med motorn i övrigt?
