Hallå! Som sagt har en passat 1,8t från 99 som centrallås strular på.
Har sökt lite i trådar och hittat lite info men symptomen stämmer inte riktigt.
Symptomen: går inte att låsa upp ifrån förardörren, reagerar inte alls, till en början funkade det ibland nu aldrig.
Och om man stänger dörren låser den sig själv, sen hör man att den låser dig själv ca 5-10 gånger innan den slutar.
Går att låsa upp passagerar dörren men bara den som öppnas, sen får man vrida på tändningen o sedan trycka på lås upp knappen i förardörren.
Samt att när man håller nyckeln i lås upp läge så rutorna ska åka ner har slutat funka det med. Sen låser den inte bakluckan alls.
Och jag har haft isär komfort enheten, kollat kabelstamem och bytt ut de kablar som hade ärjat av, ända som blev skillnaden var att innerbelysningen nu fungerar. Har ju dock inte bytt styrdon, men tänkte höra om det finns någon som kan veta vad det kan vara för fel?
Tacksam för svar
Mvh!
