2983
Byta generator starlet -88
8 Inlägg
26 november 2014
Hej, jag har en toyota starlet -88a med 1.3l motor och en generator på 55a. Behöver byta generator då min inte orkar me när jac lyssnar på musik mm.
Har därför spanat in en universal 100a generator på Biltema.
Så min fråga är om den kommer att passa och om inte är det mycke modifiering för att få dit den. Räcker det med 35mm2 kablar eller bör det vara grövre?
Tack på förhand!
21 761 Inlägg
27 november 2014
35 mm2 kabel från generatorn till batteriet kommer att räcka till utan problem om du sätter den där generatorn från Biltema, men om den passar till din bil vet jag dock inte. smile
Evildan
27 november 2014
Du får mäta monteringsmåtten på den du har i bilen och jämföra med den på Biltema.
Förmodligen kommer inte en boschkopia att passa utan större modifieringar på en Starlet.
8 Inlägg
3 december 2014
okej, får ta o mäta smile
