2965
Hjälp! Philips T10 w5w LED
409 Inlägg
10 februari 2015
ConnysSvetsOTaxi skrev:
Jag drog bara till med nått pris för att göra ett exempel. Hade inte tänkt montera något starkare än 35w eller 55w då det bara är estetiskt och dessutom ska sitta i dimljusen. Hittade ett 55w's kit på Tradera hos ett företag som ger 12 månaders garanti på hela kitet inklusive lampor. Så min tanke nu är att satsa på dessa produkter:
Positionsljus: http://www.xenonkungen.com/se/led-diodl … xenon.html
Strålkastare: http://www.tradera.com/item/343501/2159 … ndast-299-
Dimljus: http://www.tradera.com/item/343501/2107 … ndast-365-
(Skulle föredra att ha H4 lamporna i 55w versionen men har inte hittat några i 8000k utförande på någon svensk sida, plus att jag hört att 55w varianten bländar onödigt mycket?)
Vad tycker ni om denna upplaga av produkter? big_smile Eller kanske borde montera dessa i strålkastarna istället?http://www.tradera.com/item/343501/2200 … rpris-415-
Då går man in på denna sida 55watt: http://www.humanhabit.se/se/xenonkit/xe … -slim.html eller 35watt: http://www.humanhabit.se/se/xenonkit/xe … lt.htmldär har du h4a ända upp till 12000k om så önskas.
Men ska du ha det i halvljusen kör på 35watt så bländar det mindre för mötande. Dom jag länkar till ger också 12 mån garanti på lampa/ballast.
Om nu 55w ändå bländar så pass att det irriterar andra med trafikanter så låter det helt klart mer logiskt att satsa på den billigare 35w varianten. Det är ju samma typ av garantier på båda så det kan ju knappast spela någon större roll?
nä borde inte spela nån större roll.
En Saab utan turbo är som en räkmacka utan räkor..
