Efter ett tag så "hittar" den inte radiokanalerna det kommer inge ljud. Men det går lyssna på band. För att få ljud igen brukar jag lyfta av minuspolen på batteriet. Då funkar den ett tag igen. Det har blivit närmare och närmare mellan gångerna man måste bryta strömmen. Nån som har någon idé vad det kan vara? Är den helt slut eller kan det gå laga?
