2292
Handbroms tar ej
2 Inlägg
för 3 timmar sedan
Har en 940 -94 som jag precis bytt skivor och handbromsbackar på fick dock modifiera backarna o kapa ner dom små klackarna/ skårorna o ena änden på båda sidor annars gick det ej och få ihop. har hållt på i skruva i 2 dagar nu håller på o bli tokig. vad kan jag mer göra?? plastgängan under bromsspaken är också tillräckligt spänd.
560 Inlägg
för 3 timmar sedan
har du börjat karva i backarna då kan du slänga dom.
handla nya o plocka ner allt igen o börja om från början.
gå in på youtube o leta rätt på en film som visar hur man monterar dom
alternativt lämna bilen på verkstad
2 Inlägg
för 2 timmar sedan
jag testade först o göra precis dom gjorde i videon, har kollat flera. och gör jag så så blir de en rejäl glipa mellan backarna i bak kant där själva mekanismen sitter. går ej o få dom o ligga  som dom ser ut o behöva göra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250956/250956-0291d76c5296dcd6c5f29db942744f87.jpg
har ringat in i rött, där behöver dom ligga dikt an annars får jag ej på skivan
