1 april 2015
Märke: Volvo
Modell: 240
Motor: B230F
Årsmodell: 1993
Jag bytte laddningsregulator i min volvo 240 -93 med motorn b230f. För att kolen var slut, efter jag hade bytt det så gick den som den skulle men efter en tids färd så började alla lampor att lysa på instrumentpanelen.
Sedan stannade den, det verkade som att den inte laddade igen men då vi mätte sedan efter att ha laddat upp batteriet så hade bilen 12.5V avstängd och 13.7V då den var på. Nu har det flesta lampor slocknat på något mystiskt vis, jag anar nåt elfel. Men iaf så slocknade alla lampor förutom oljetrycks lampan. Jag har bytt olja och oljefilter igår och den går inte upp i temp samt är oljenivån perfekt.
Mina frågor är då följande:
1. Vart sitter alla jordkablar förutom den till toppen på motorn?
2. Vart sitter oljetrycks givaren på en b230f?
3. Har någon haft liknande problem?
4. Vilka tips har ni?
5. Kan det vara något relä som spökar?
Med Vänlig Hälsning! Adam
