3455
Volvo 940 turbo med riktigt mystiskt fel
9 Inlägg
28 april 2015
tjenare har en volvo 940 turbo(etanolkonverterad) med td04-18t turbo, siemens deka spridare på 420cc, bmw m5 soppapump och ställbar btr som går lite konstigt det är så att typ var 10 de gaspådrag och ibland varje så är de nästan som ett litet varvstopp vid 3500varv den går alltid bra när den är varm men ändå stått ett litet tag men sen när man kört ett litet tag så inträffar felet ibland hugger de bara till nästan som en spikning och ibland blir de nästan som ett varvstopp, man kan segdra den lite och stämpla fullt efter 3500 varv och då går de bra :S någon som kan ha någon ide om vad felat kan vara? det började het plötsligt ca 1 vecka efter turbobytet hade en td04-16t innan som den gick riktigt bra med smile
Senast redigerat av AndreMokricki (28 april 2015)
8 Inlägg
28 april 2015
Nästan säker att den går för snålt.. Speciellt om du kör e85, då krävs mer bränsle.. smile ställ ner ladd så kommer det gå bättre, om inte annat renare smile
If everything seems under control, you're not going fast enough.
9 Inlägg
28 april 2015
provat soppatryck allt ifrån 2 bar till 5bar går likadant oavsätt o med lägre ladd går den bättre ja men tänker försöka få de gå bra på de laddet jag kör du de har ju gått att köra med högre ladd förut smile
8 Inlägg
28 april 2015
Den gick bättre på lägre ladd.. Byt spridare! Dom är maxade, höjja soppatryck hjälper inte.. Tänk på att du har större turbo och den flödar mer även om laddet är mindre än förra.. smile vill du köra mer ladd så byt spridare smile 555cc på 2,5-3bar soppatryck så är det kanon sen smile
9 Inlägg
28 april 2015
Körde nyss med 630cc o den gick precis likadant oavsätt soppatryck
7 275 Inlägg
28 april 2015
Har du något chip som är anpassat efter allt du har bytt?
9 Inlägg
28 april 2015
Har ett vikingChip ecomaxx o dom ska tydligen hänga med bra länge
