Höjj! Vet att detta är ett bilforum men principen är väll densamma? några dagar sedan när jag skruva med min motorcykel drog jag av en bult som går från kopplingskåpan in i blocket och det sticker endast ut en riktigt liten bit ur blocket och jag undrar hur jag ska få ut bulten? Bulten är i plåt/Järn medans blocket och kåpan i alu... Är heller inte så sugen på att riva hela motorn för att få ut bultjä**ln så därför jag frågar här. Tack på Förhand!
Kan fungera. Du får borra ett litet hål i skruven. Att värma gör inte någon skada heller. En så liten skruv är dessutom inte dragen med något stort moment även om den kan kärva i aluminiumet.
Knacka ut pinnen försiktgt motsols med hammare och syl. Gjorde det på en avdragen fälgbult och tog 1 min. En M6 bult är ju betydligt mindre, men kanske värt ett försök
