2654
Avdragen m6
10 Inlägg
26 april 2015
Höjj!
Vet att detta är ett bilforum men principen är väll densamma?
några dagar sedan när jag skruva med min motorcykel drog jag av en bult som går från kopplingskåpan in i blocket och det sticker endast ut en riktigt liten bit ur blocket och jag undrar hur jag ska få ut bulten? Bulten är i plåt/Järn medans blocket och kåpan i alu... Är heller inte så sugen  på att riva hela motorn för att få ut bultjä**ln så därför jag frågar här.
Tack på Förhand! smile
10 Inlägg
26 april 2015
Tror du att det skulle funka på e så klen bult? + att den sticker ut typ 1mm ur blocket?
Evildan
26 april 2015
Kan fungera.
Du får borra ett litet hål i skruven.
Att värma gör inte någon skada heller.
En så liten skruv är dessutom inte dragen med något stort moment även om den kan kärva i aluminiumet.
10 Inlägg
26 april 2015
AA ska höra med grannen ifall han har nån skruvavtagare å prova!
Tackar som fan för snabba svar!! big_smile
4 468 Inlägg
26 april 2015
Tror inte det kommer att funka med en grispitt..
9 299 Inlägg
26 april 2015
Borra ett litet hål på 4mm och slå i ett torx-bits istället. Mycket bättre än grispitt.
Meldem
117 Inlägg
26 april 2015
Knacka ut pinnen försiktgt motsols med hammare och syl. Gjorde det på en avdragen fälgbult och tog 1 min. En M6 bult är ju betydligt mindre, men kanske värt ett försök
22 Inlägg
29 april 2015
Bara fråga din farsa 😀☺
Varför ska man åka en sur b230 när man kan åka T5:a
