3446
Glykol i spolarvätskebehållaren.
72 Inlägg
2 mars 2015
Det var över 1 år sen det hände nu men iallafall var det så att min flickväns farfar skulle vara snäll och fylla på spolarvätska på våran Volkswagen Polo -12.
Bara det att han fyllde på med koncentrerad glykol.
Vet nu i efterhand att vi skulle ha tömt behållaren på glykolen men vi tryckte ut allt genom spolarmunstyckena.
Allt fungerar bra idag men den jäkla lukten av glykolen den sitter kvar när man spolar.
Är det någon som har något tips på hur man kan få bort lukten, och om det överhuvudtaget går !?
Bilen ska snart säljas, så vill ju inte att det ska lukta glykol när man spolar rutan.
Väldigt tacksam för tips!
/Carl
26 418 Inlägg
2 mars 2015
Går det inte att plocka ur spolarvätskebehållaren och rengöra den?
Det mesta av glykoldoften torde ju sitta i den.
72 Inlägg
2 mars 2015
Säkerligen sitter mesta av doften i den ja.
Den går nog att plocka hur ja. Vet dock inte hur man gör.
Om jag får loss den, vad bör jag rengöra med för att få bort lukten?
26 418 Inlägg
2 mars 2015
Ett dieselbad brukar kunna göra susen.
72 Inlägg
2 mars 2015
Okej. Rent spontant känns det ju som att den skulle börja stinka diesel då istället eller är det helt fel?
Hett vatten + Yes diskmedel ?
26 418 Inlägg
2 mars 2015
Nej du har nog rätt nu när jag tänker efter..
Prova diskmedel..det brukar kunna bita på det mesta. Dessutom luktar det ju en aning godare än diesel..
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 261 Inlägg
2 mars 2015
Ha i vatten x antal gånger så försvinner nog doften snart.
/Benny
Min youtubekanal!
72 Inlägg
2 mars 2015
/Benny
Tack för tipset Benny. Enklast att testa detta först och köra igenom systemet ett par gånger.
Varm eller kallvatten?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 261 Inlägg
2 mars 2015
/Benny
Varmvatten tror jag är bäst. Jag menar att man tar bort behållaren och häller i vattnet och skakar och gör det x antal gånger. Bara för att klargöra så det inte blir några missförstånd.
/Benny
Min youtubekanal!
72 Inlägg
2 mars 2015
Vettemannen skrev:
Volvocalle skrev:
/Benny
/Benny
Jag får prova det. Först se om jag lyckas få loss behållaren. Du vet inte om det är lätt eller svårt?
(Volkswagen Polo - 12)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 261 Inlägg
2 mars 2015
/Benny
Ingen aning. Annars om du har en vattenslang som du kan koppla till ljummet vatten så kan du stoppa ner den i behållaren och låta det spola ett tag. Jag tror inte det ska hända nåt och då slipper du plocka ur behållaren.
/Benny
Min youtubekanal!
72 Inlägg
2 mars 2015
Vettemannen skrev:
Volvocalle skrev:
/Benny
/Benny
Ja det kan jag ju också prova. Sen spola ut genom munstyckena eller koppla loss undertill så det flödar ut direkt?
398 Inlägg
3 mars 2015
Att låta helt koncentrerad spolarvätska med valfri stark lukt stå i behållaren skulle jag testat. Tipset är då att fylla till ungefär hälften, så du kan fylla på med vatten sen.
Teorin är att glykol, som är en blandning av glycerol och alkohol, löses av spolarvätskan som är en alkohol. Lika löser lika.
Senast redigerat av AX3L (3 mars 2015)
473 Inlägg
7 maj 2015
bästa tipset som du har fått är att låta en slang sitta i behållaren och spola länge efter som du då trycket ut allt från behållaren
Evildan
7 maj 2015
Hoppas att TS löst problemet på två månader och inte haft en varmvattenspolande slang ned i behållaren under hela denna tid. tongue
473 Inlägg
7 maj 2015
ursäkta att jag missade kolla på datum tur det finns duktiga och uppmärksammande deltagare här
Evildan
7 maj 2015
Var inte elakt menat, speciellt inte med tanke på att TS kört runt ett år med glykolluktande spolarvätskeburk så har kanske kanske urspolningen påbörjats. wink
