kort och gott:
plana ringen på org. grenrörets turbofläns
byt kylarslangarna till ett par från en GL så du slipper vattenutloppen till turbon eftersom dom inte används
bygg nytt oljetrycksrör och retur
ny dp
en dump
nya tryckrör behövs inte, du får skjuta in röret på slangen ut från turbinhuset lite bara då de kommer längre fram
insugsslangen mellan lmm och turbo går att vålda på, tajt men går, men tänk på att den gärna suger ihop sej när du börjar ladda lite.
lycka till !
Senast redigerat av nameless (7 maj 2015)
