2434
T3 Turbo på b230 fk
54 Inlägg
6 maj 2015
Tjena, har planer på att slänga på en T3 turbo på en B230fk, hur gör man med kylning eftersom T3:an inte är vattenkyld? Är nybörjare o har aldrig bytt turbo innan så hela frågan kanske låter väldigt dum.
länk till turbon jag pratar om http://shop.klracing.se/sv/artiklar/t3_ … rbo-2.html
TSR
100 Inlägg
6 maj 2015
Den kyls via oljan bara smile
Och det är inte bara å byta bolt on men det kanske du vet? smile
54 Inlägg
6 maj 2015
Grenrör o flänsen på oljematningen o returen om jah inte är ute o cyklar, är de nåt mer? smile
TSR
100 Inlägg
6 maj 2015
stämmer bra och lite nya tryckrör och insugsslang då den är för liten och ny downpipe
sen lite större spridare och ett chip skadar ju inte heller smile
samt montera en återcirkulerande dump om du vill ha en körbar bil eller köra helt utan tongue
54 Inlägg
6 maj 2015
Tack så mycket för hjälpen smile dump är inte ett måste alltså?
Senast redigerat av Edvin1 (6 maj 2015)
Kan inte bli värre än skit....
411 Inlägg
6 maj 2015
Nej men jag tror inte turbon håller särskilt länge utan smile Dumpen ska ju avlasta och utan den så får ju turbon jobba mer skulle jag gissa på. (Skaffa en dump helst) smile
Det Går!!!
54 Inlägg
7 maj 2015
Okej tack så mkt , får leta rätt på en dump då:)
klabbarpan
3 041 Inlägg
7 maj 2015
Jag kör en liknande på min gröna 945. Original grenrör bla.
54 Inlägg
7 maj 2015
Har en till fråga, funkar de o köra 968 spridare men bara 3 bar bränsletryck istället för 3.8?
TSR
100 Inlägg
7 maj 2015
jag har Kört utan dump 2000mil nu och den håller än inget glapp eller liknande:) dock går bilen bättre om du har dump smile
Och det går alldeless utmärkt dom flödar 440cc
Senast redigerat av jimb_o (7 maj 2015)
54 Inlägg
7 maj 2015
Tack återigen för all hjälp, är som sagt en nybörjare inom motorer smile
181 Inlägg
7 maj 2015
kort och gott:
plana ringen på org. grenrörets turbofläns
byt kylarslangarna till ett par från en GL så du slipper vattenutloppen till turbon eftersom dom inte används
bygg nytt oljetrycksrör och retur
ny dp
en dump
nya tryckrör behövs inte, du får skjuta in röret på slangen ut från turbinhuset lite bara då de kommer längre fram
insugsslangen mellan lmm och turbo går att vålda på, tajt men går, men tänk på att den gärna suger ihop sej när du börjar ladda lite.
lycka till ! smile
Senast redigerat av nameless (7 maj 2015)
