2800
Förnya lyktor, Volvo 850.
664 Inlägg
7 januari 2011
Alltså, har tittat runt här och inte funnit något.
Men jag skall sätta in dom nyare lysena på min Volvo 850, jag vet att man måste köpa en ny list under. Men vissa säger att man måste byta skärmar också, stämmer det?
Ber om ursäkt om tråden finns, men jag hittade den inte.
Tacksam för svar & trevlig helg.
496 Inlägg
7 januari 2011
Nej du behöver endast byta list och kontakterna. Super enkelt att byta.
Mvh Billy
664 Inlägg
7 januari 2011
Mvh Billy
Tackar!
496 Inlägg
7 januari 2011
Retepoj skrev:
Mvh Billy
Tackar!
Vsg!
Mvh Billy
496 Inlägg
7 januari 2011
Kan tillägga att när du bytt så kommer halvljuset slockna när du tänder helljustet. Detta ska tydligen ha med ljusreläet att göra. Dock provade jag att byta på 850 jag hade men fick det inte att funka med ett relä från en nyare. Bes bilen och där var inga problem. Så du behöver inte tänka på att både hel/halv ljus måste vara tänt samtidigt.
Mvh Billy
664 Inlägg
7 januari 2011
Mvh Billy
Men hur gör man med lamporna? Det är ju H4 på dom gamla, men H7 på dom nya va?
1 878 Inlägg
8 januari 2011
Retepoj skrev:
Mvh Billy
Nepp dubbla H1, du behöver ett nytt ljusrelä ifrån årsmodellerna 95-97. samt ny list under lyktorna sen behöver du dem nya kontakt styckena som sitter på årsmodellerna 95-97. När nya relät är inkopplat får du halv+helljus samtidigt. Om du inte byter till det nya reläet som slocknar halvljuset när du slår på helljuset, (har för mig detta berodde på någon glödtrådsvakt i reläet)
664 Inlägg
8 januari 2011
Frozen1985 skrev:
Retepoj skrev:
Mvh Billy
Men på dom gamla är det väl en H4 på varje sida? Hur gör jag så det ska bli två st. H1?
1 878 Inlägg
8 januari 2011
Sitter dubbla H1 i varje lykta på dem nyare, jag antog att du skulle byta ut lycktorna, men jag kanske misstog mig? (lite sleten efter att ha slipat och spacklat ett rum här hemma)
664 Inlägg
8 januari 2011
Jag har den gamla modellen (höga lysen) och skall byta till nyare modellen (låga lysen).
496 Inlägg
8 januari 2011
Du tar och kapar ett par kontakter från en bil på skroten nya modellen vill säga sedan så mäter du bara vilken kabel som är till vad och sätter ihop det. Väldigt enkelt. Som de andra skrev så sitter det 2st h1 lampor i varje lyckta. med andra ord 2 reflektorer i varje lyckta och den gamla har endst 1. H4 lampan har du ju både hel/halv ljuse och h1 är den endast en " funktion ". Hoppas att du förstår.
Mvh Billy
471 Inlägg
8 januari 2011
Kolla vilken färg det är på ljusreläet du har idag,är märkt 104/108 (har jag för mig) .
Det sitter under den luckan som är skruvad vid säkringarna ,är det du har idag gult skall det bara vara att byta till ett grönt.Funkade iallafall på min 850-94 jag hade innan.
Finns lite mer att läsa i denna länk
http://www.svenska85x70klubben.se/forum … php?t=1662
14 Inlägg
23 maj 2015
Hur ser den kontakten ut som man ska köpa då ok ljusrelät?
