3775
Mercedes Benz W124 växel fastnat
39 Inlägg
29 april 2015
Tjena
Har en 1990 W124 300d manuell och precis som rubriken lyder.. Tvåans växel har fastnat och går ej att lägga ur,vad kan ha hänt? smile
Har ingen kunskap om lådor så tar emot all hjälp jag kan få smile
En expert är en person som har gjort alla misstag.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
29 april 2015
Antar att det sitter stag från spak till låda under bilen. Kolla så inte något hamnat imellan eller blivit krokigt
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
39 Inlägg
29 april 2015
Stagen sitter ovanpå lådan? Så jag bör se om det är något galet med dom om jag kryper under?
3 730 Inlägg
29 april 2015
Inte säker på att det ser ut så på w124. Men kryp under och titta efter. Stagen går isf på vänster sida av lådan
39 Inlägg
29 april 2015
Bör man ha någon sprängskiss på hur dom ska gå eller ser man direkt om dom fastnat/lossnat?
5 133 Inlägg
29 april 2015
Sitter 3 stag mellan spaken och lådan, ett är till ettan/tvåan ett till trean/fyran och det sista till femman/backen.
Det syns ganska fort om något sitter löst eller har kroknat. Är spaken stum på 2an så kan staget vara krokigt men om det lossat så borde spaken vara sladdrig. Kan även vara något utav dom andra stagen som lossat och kilat fast staget till 2an.
Kryp under och kolla. Stagen sitter på vänster sida av lådan smile
39 Inlägg
29 april 2015
Du råkar inte ha någon bild på hur stagen ser ut smile?
358 Inlägg
29 april 2015
Fick inbrott i en 190 w201 jag hade en gång och då hade de lyckats få växeln att fastna stumt i just tvåan.
Tog då och kravlade in under bilen och ryckte till i staget för 1:an/2:an, hörde ett ljudligt klonk och sedan gick alla växlar i fint.
Kan hända att det inte är lika simpelt för dig men det skadar inte att försöka.
39 Inlägg
29 april 2015
Tack för tipset! ska ta och testa det smile
39 Inlägg
28 maj 2015
Visserligen bilen har stått ett tag kan tryckplattan har kärvat eller vad tror ni?
