3665
6,5" 2vägskitt hatthyllan distar, låda?
137 Inlägg
5 augusti 2015
Hej har ett fodral ps165f i hatthyllan på polon som spelar över direkt jag höjer volymen lite så funderade om jag borde bygga en låda till dem?
Orsaken till att ja har dom där bak är för att ja inte har tid o bygga om dörrarna för att få dom att passa dit.
HU-alpine alpine 185bt
Förstärkare GroundZero 4x70wrms
Högtalare Focal PS165f Fs 70Hz
Vas 8.5 l
Qts 0.68
Qes 0.72
Qms 12.5
Re 3.2 ohms
Sd 132.7cm2
Cas 6.07e-08m5
/n
Mas 85.94 kg/m4
Ras 3010 ohms.ac
Cms 350µm/n
Mms 15.4g
Rms 0.5kg/s
Ces 521.93mF
Les 9.99mH
Res 54.69 ohms
BI 5.4n/a
SPL 87.8 dB/W/m
När jag räkna ut lådvolym kom jag till 104L men de låter ju lite väl big_smile
Eller borde de gå bra o använda hela skuffen som låda? Ifall ja bara borde täta mellan Högtalare o hatthyllan?
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
5 augusti 2015
Sitter dom stabilt ?
Tätt ?
Hur är steget/stereon inställt ?
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
137 Inlägg
5 augusti 2015
Japp och japp. Steget är ställt på flat då jag ställer in via stereon allting,
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
5 augusti 2015
Hur är det inställt ?
Vilka inställningar har du, ställt gain där den skall mm ?
137 Inlägg
5 augusti 2015
gain på förstärkaren är inställt en bit i från var de börjar dista med ett oscillioscop, vilka andra inställningar vill du ha?
Fri fart för ett fritt folk!
14 366 Inlägg
5 augusti 2015
inte så att det sitter en baslåda på andra sidan hatthyllan? smile
137 Inlägg
5 augusti 2015
Nepp inte det heller, började kapa lite bitar nu på lunchen till en låda så blir att prova efter jobbet om de blir något bättre smile vet ju att de lät betydligt bättre i min projektbil i kickpanelena, och dom rymmer väll typ 5-10L o denna låda borde bli ungefär 10l per högtalare
137 Inlägg
5 augusti 2015
Låda hjälpte inte men däremot märkte jag att Förstärkaren blinkar, provade att dra en provisorisk sladd från batteriet som jord och en xtra strömkabel, vilket inte hjälpte. Provade även att koppla laddaren till batteriet och det tror jag hjälpte ska mäta lite på jobb i morgon o kolla amperen o spänningen, hoppas jag hittar nått fel
137 Inlägg
6 augusti 2015
Nu har jag hittat felet, var ute o mätte nyss 13,6v både på batteriet och på Förstärkaren inget konstigt där va, sen mätte jag ohm på jorden bak fram 1,2ohm inte så märkvärdigt sen skulle ja mäta amperen på inkommande till Förstärkaren 0,04A wtf? big_smile så märkte jag att ja hade kopplat remoten som spänningskabel o spänningskabel som remote big_smile nu får jag nog gå i skamvrån!
7 277 Inlägg
6 augusti 2015
Hur lyckas man ens få in en strömkabel i remoteplinten, dom brukar ju vara oerhört små.
137 Inlägg
6 augusti 2015
japp de brukar dom men inte på dehär steget smile
http://magnitola.org/users/photo/58661/Magnitola-Avtozvuk_248476_AZ-04-2012_P083-002.jpg
7 277 Inlägg
6 augusti 2015
Va dåligt ! Men tur att det löste sig enkelt smile
