3048
Knakar
2 Inlägg
för 8 timmar sedan
Min fru har en Honda Civic 09 som knakar så fort man svänger. Det knakar när man står stilla och när man kör har kollat att köra i cirklar då e den knäpp tyst, låter alltså bara när jag rör ratten. Låter som det är gummi mot gummi . Någon som har en idé eller någon som vet vad det är.
Diagnostekniker
2 875 Inlägg
för 3 timmar sedan
Sådana symptom tyder oftast på fjäderbenslagring eller stötdämpare i sig, dvs fjäderben.
Annan del som kan ge lite gnid och knarr är rattaxellagringen som sitter i torpedväggen.
För att utesluta fjäderbenet - pilla upp dammkåpan och spreja på smörjmedel på kolven.
Fungerar inte alla gånger, men oftast.
Blir det tyst efter det så har du funnit felet.
Up the RA
2 313 Inlägg
för 2 timmar sedan
Låter som en av (eller båda) fjäderbenslagringarna, ganska vanligt på de där.
