2684
Får ljustutor och misstänker att det är räckviddsregleringen - Vad tror ni?
5 Inlägg
13 augusti 2015
Är lite osäker på vart jag skall placera den här tråden. Hur som helst äger jag en Passat 1.8t 2003. Har fått några "ljustutor" mot mig, och belysningen skall vara OK. Dock har jag börjat misstänka att det kan vara räckviddsregleringen som gör att vissa blir bländade. Notera att detta var under dagtid jag fått dessa ljustutor.
Nu har jag dragit ner den till steg 2. Är det någon som vet något om hur man skall reglera för att inte blända bilisterna? Eller är det kanske något annat som de gör signal för?
117 Inlägg
13 augusti 2015
Det är inte så att du har dimljuset tänt ihop med halvljus ?
Gummi är färskvara och bör bytas ofta
4 822 Inlägg
14 augusti 2015
är ljuset rätt justerat?
är lamporna rätt monterade? (finns dom som lyckas sätta dom fel när dom byter lampa)
om ljuset är rätt justerat och lamporna sitter som dom ska skall du inte behöva sänka ljuset med "räckviddsregleringen" utan den ska man bara behöva använda när man har lastat tungt för att sänka ljuset så att man inte bländar dom man möter.
Mvh Christian
85 Inlägg
14 augusti 2015
på plant ställe med vägg ... tänd halvljuset och kör långsamt mot väggen
ljusbilden på väggen skall då inte "krypa" neråt på väggen ....
utan långsamt "krypa" uppåt ... eller på gränsen vara still i höjdled
ljusbilden skall var ett skarpt skreck med mörker över och en vinkel upp/höger ... för att se utefter vägkanten
du skall bara ha ett halvljus på varje sida .... både lampan och insatsen skall var E märkta
får du inget bra resultat ... prova med en annan bil
Saabifierad
2 031 Inlägg
14 augusti 2015
Det är möjligtvis inte så att du glider runt med xenon-konverterade lampor?
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
398 Inlägg
15 augusti 2015
Dagtid bländar ju knappt helljus, så det köper jag inte. Jag tror snarare att ljuset är så svagt och vitt att det inte syns att det är på (rätt vanligt) och folk därför blinkar för att du ska sätta på det.
