topplockspackning. Den sitter emellan motorblocket och topplocket. Vet du inte vad det är för något så bör du inte försöka dig på att byta den själv! Inte särskilt svårt att byta på en 740 men ta hjälp av någon med lite mer mek vana
Kan du inte förklara hur man gör från punkt A till punkt Ö så far jag ut till garaget och fixa det direkt!?
Kortfattat..
Av med insug, grenrör, kamrem, ventilkåpa, tändkablar, skruva dän toppen, plana toppen i en fräs, gör rent blocket, på med ny packning och dit med allt igen! är en del mek
