tja , har byggt ljud i min volvo 744 och undrar om mina 4 st 6x9 or som är i hathyllan med en port i mitten av brädan kommer ta stryk av basarna som är inbyggda på den "hyllan" i bagaget i en helt sluten låda hade tänkt kapa ut i plåten under hatthyllan så den är på samma ställe som i brädan
snabba svar upskattas så jag vet om jag ska bygga om det imorgon eller fortsätta
som sagt..lägg ut en bild på grejjerna..vart spelar elementet..ut i skuffen eller? då bör du ha lådor till 6*9orna annars kommer dom studsa av basgången från lådan.. sen så får du klä den lådan i samma matta som skuffen så smälter den ju in i skuffen. Har du tänkt dig utställning så får du jobba. Då är en låda under hatthyllan ditt minsta problem Kanske du ska plasta lådan tex. då kan du ju forma den som du själv vill. Bara fantasin sätter gränserna. bara räkna på hur många liter dom behöver osv..
ska fixa bilder på det men vet inte när det blir, när jag kommer upp till garaget ja basarna spelar ju in mot ryggstödet i bilen och sen kommer 4st 6,9or i hatthyllan men blir nog lättare att förstå när det finns bilder ska bara spela så nån utställning blir det inte ska dock göra det i glasfiber samt dörrsidorna sen när jag har ekonomi till det jag vill ha
