2552
Volvo V70 D5 -02 växlar på annat sätt än V70 140hk -02?
18 004 Inlägg
16 november 2015
Har haft en Volvo V70 140hk bensin -02. Automatlådan växlade kanon och den motorbromsade ibland i backar och behöll växel i. Fullt normalt kändes det som. Nu sålde jag den och flyttade in i min V70 D5 -02. Bilarna är identiska så när som på färg och maskin. Med samma 5-petade automat.
I alla farter under cirka 80 km/h då lockup går ur så går bilen ner på tomgång så fort jag släpper gasen. Känns märkligt då jag kört automat, med vissa undantag, de sista 20 åren...
Dieselburken är italienimport och går och växlar i övrigt som den vore ny. Cirka 21500 mil. Bilen går ju bra men lite ovan vid att den släpper drivning när jag släpper gasen.
https://www1.garaget.org/archive/90/89434/381943/381943-3614457.jpg
4 822 Inlägg
17 november 2015
att den går ner till typ tomgång så fort man släpper gasen gör dom, det är först på senare år dom behåller växeln i och även växlar ner när man bromsar för att få bättre motorbroms.
är neutralkontrollen bortkopplad så att den inte lägger i neutral när man bromsar in för tex korsningar/rondeller? man brukar märka det om man inte behöver stanna utan börjar ge gas igen, då brukar dom rycka och ha sig lite då den inte riktigt värkar vet vilken växel den ska ha i.
Mvh Christian
18 004 Inlägg
17 november 2015
Den går in i neutral även vid bromsning i nedförsbacke. Märker detta tydligt nedför Tjörnbron mot en korsning. Den andra V70:in ägdes av en herre som uppenbarligen var bilintresserad och dessutom hade samma OBDII-läsare som Volvo använder. Han kan ju ha hittat på något under åren...
3 235 Inlägg
17 november 2015
Jag tror den ska ha växeln i under motorbromsning, det gör i alla fall min automat (2003).
Dock gör den inte det innan den kommer upp i arbetstemp, så vid korta sträckningar är det helt normalt att den frikopplar.
18 004 Inlägg
17 november 2015
Christian S tyckte det var normalt.
den som behåller växel i är tillverkad 2001-12
den som släpper växel är tillverkad vet jag inte då import
Kanske man kan avgöra med hjälp av chassinummer? Har tillgång till bägge slädarna. Inte så noga men nyfiken nu då meningarna går isär.
4 822 Inlägg
17 november 2015
det har ingen av dom jag har kört gjort och inte heller den V70 2.5T ´05 min pappa hade.
Mvh Christian
Melchert
182 Inlägg
17 november 2015
Min D5 -05 fungerar då precis som din D5:a smile
"You can pick the game, but you can't change the rules."
18 004 Inlägg
17 november 2015
Detta börjar bli rejält intressant! Undrar om det är skillnad på diesel vs bensin? Eller om folk pratar i nattmössan? Ska imorgon ut på en liten tur på över 110 mil med god marginal. Ska tänka på saken och även skicka in 4/3/2 på automaten och se vad som händer...
Som sagt: spelar ingen roll men åsikterna går isär!
Melchert
182 Inlägg
17 november 2015
Eller tja, kan ha missuppfattat.. Den släpper inte växeln direkt utan om vi säger att jag kör 120 på E4 (på 5:ans växel då..) och släpper gasen så motorbromsar den ner till 80, där släpper den och rullar på tomgång.. tongue
Aldrig tänkt på det förutom då iaf. smile
Evildan
17 november 2015
Motorteknik herr moderator? Ehem...
Hobby Fotograf
650 Inlägg
17 november 2015
Min xc90 D5 2005 lägger i neutralen under 90 km/h över det så motorbromsar den med växel i. Låter som dom flesta gör det inna 2005, efter det när den nya 6 växlade automaten kom så gör dom det inte längre, då motorbromsar den alla växlar
24 Inlägg
18 november 2015
min gör som din d5
18 004 Inlägg
20 november 2015
Hoppsan! Det borde jag ha koll på. Skäms lite. Eller så provar jag er nya mod, man vet inte :-) Men tydligen så är förfarandet normal för bilen. Lägger man in växel 4-3-L osv så motorbromsar den kraftigt. Tror nog lådan gör sitt jobb. Tror även att den bensinare jag hade var utsatt för lite "experiment" från föregående ägare. Vi kan nog säga case closed.
