2761
B230 turbo (trimnings råd)
108 Inlägg
28 december 2015
vet ej om jag är på rätt område men jag gör ett försök, håller på att trimma volvos rödblock b230fk. den setup jag tänkt o köra med är
*h-profil
*b230f kolvar
*530 topp som är fabriksny
*hx35 turbo
*extraktor med extern wg 50mm
*gröna 968:or
*alu ic
*chip för spridarna samt 3 tums lmm
*e85
*tillskotts sprut för o kunna ge det som behövs utöver chip
*a-kam
hade tänkt o ladda runt 1,5-1,6 bar med denna setup. o det jag undrar över är om detta skulle lira bra tillsammans. och vad man skulle kunna få ur på ett ungefär i hk?
242 Inlägg
31 december 2015
Tror spridarna blir för små eller? Samt om du ska ladda så mycket så bör du nog uppgradera toppen lite, byta till större ventiler
Men jadu... 300-350hk låter väl inte omöjligt med den setupen och de laddet
Sen kan jag ha fel, någon får rätta mig om jag har fel! smile
Senast redigerat av Chrisehhh (31 december 2015)
8 250 Inlägg
31 december 2015
Spridarna blir för små. Med 968'orna kan du lika gärna köra med original grenrör och ett 15G eller 16T istället för att få det att funka vettigt.
15 Inlägg
31 december 2015
Se över detta först  o renovera motorn då börja trimma nåt som gått 30-40k mil bäddar för rep alt köp en färdig bil med denna setup
