3917
Kolvar b230fk 16v turbo
11 Inlägg
15 december 2015
Hallå! Jag går i tankarna att bygga en 16v turbo motor, men jag vet inte hur jag ska göra med kolvarna. Jag siktar på runt 500hk men tänkte försöka bygga så billigt som möjligt men ändå hållbart. Så nu till min fråga, hur långt håller b230fk orginal kolvar? Måste jag köpa dyra smidda kolvar eller går det med orginal? smile
78 Inlägg
29 december 2015
Om du siktar på 500 hk så blir det billigast att satsa på ett par smidda kolvar med en gång, ett tips montera inte billiga skit grejor i motorn för det blir bara dyrare i längden.
Mvh Jonas E
Har du inte alla hästar hemma...lugn det fixar jag !
11 Inlägg
31 december 2015
Jo men jag har sett flera trådar där folk monterat orginal fk kolvar i, men har inte fått reda på hur många hk dom kört med dom så därför jag undrar smile
Men får nog bli smidda ändå! Nej där har du rätt men man behöver inte köpa dom absolut dyraste heller smile
Rägger
132 Inlägg
1 januari 2016
"pekkafromvally" kör 565whp med svarvade 16v kolvar!!
Senast redigerat av _swe_knutsson (1 januari 2016)
KARLSSON
116 Inlägg
1 januari 2016
hej hej
ska du köra med 16v topp måste du ha 16v kolvar. det går inte med b230fk kolvar. den är uttag i kolvarna för ventilerna på 16v.
kolla hur det ser ut på min 16v
http://www.garaget.org/?car=275947&image=2777450
11 Inlägg
1 januari 2016
Har läst att man kan svarva av 3-4mm på fk-kolvarna så ska inte ventilerna ta i smile
15 Inlägg
2 januari 2016
Svarva 3mm på FT-kolvarna du, det funkar. Har gjort så på min 16v, 500hk inga problem. Lycka till me bygget.
KARLSSON
116 Inlägg
11 Inlägg
3 januari 2016
Toppen! Tack så mycket!
