2519
Vw Passat 99 1.8 går inte att starta ibland.
467 Inlägg
1 december 2015
hej jag hjälper en kompis med han passat som har ett lustigt fel. efter start motor byte så går den inta alltid igång. som jag fattat det så är  det oftast när den är varm o man kör korta sträckor. så när man stänger av bilen o ska starta efter en stund igen så går den inte igång. jag har försökt felkods läsa den med 3 olika felkods läsare som funkat på vag allihopa men ingen av dom funkar på den här bilen. men eftersom felet inte kommer nu efter den ståt sill i 3 mån så kan vi inte fel söka bilen. men sist den stannade försökte vi dra igång den och det gick inte heller och tändstiften vara vita
4 917 Inlägg
2 december 2015
Det brukar väl vara elfel eller soppa, men elfel ligger väl bäst till att börja med.
Kolla stiften om gnista kommer eller ej,till att börja med och se till att ha ett fulladdat batteri med ordentliga anslutningar till generator och startmotor, mvh tommen
467 Inlägg
6 januari 2016
Jag hittade något om att det sitter någon Box under förarsätet. Till elhissar, taklampa o så. Någon som vet något om den boxen?
Avstängd
10 388 Inlägg
6 januari 2016
Komfortstyrdonet är det nog du tänker på, fast komfortstyrmodulen inverkar inte på huruvida bilen startar eller inte (kan inte se hur den skulle göra det iaf).
467 Inlägg
8 januari 2016
Där är lite bilder på hur det såg ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89174/89174-96c13c9916ab821314bdc47a071a09a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89174/89174-aac4b8732ac511f4995df9c4f6666fed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89174/89174-bc5b00046340afa0baa781f1a5beffad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89174/89174-c167ea408288591a88dffcbf06332237.jpg
4 917 Inlägg
24 januari 2016
Det ser ut som elfel..
...has left the building...
4 474 Inlägg
24 januari 2016
Så kan det gå när man dra in massa snö i bilen under en längre period...Kolla så det inte ligger vatten på fler ställen. Koppla loss batteriet bums. Låt torka. Byt vattenskadade komponenter. Rengör kontakter med "oxide clean" men även "mekaniskt" om så behövs. Sätt ihop. Och håll tummarna.
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
467 Inlägg
24 januari 2016
Vattnet kom in från ett borrat hål i torped väggen för plus kabeln till slutsteget som ägaren har gjort. Som jag nu fogat igen och ställt in en fuktslukare i bilen.
