2737
Volvo v70 (875-5561-169 POLIS) -99 misstänkt Elfel centrallås?
3 Inlägg
10 mars 2016
Som rubriken lyder så har jag en gammal v70 polisbil från 99 som jag misstänker är något elfel med centrallåset och då jag inte är så kunnig så därför frågar jag här.
På förardörren finns en låsknapp ovanför knapparna till alla fönsterhissar osv, trycker jag på den så åker alla knoppar (fram och bak) ner men sedan åker dom upp igen lika fort..
Bilen går utöver detta fel att låsa somvanligt så jag vet inte vs de kan vara för fel, vet någon va det kan vara?
4 917 Inlägg
10 mars 2016
Vad händer om du behåller trycket på knappen hela tiden?
Det är kanske fel på återfjädringen..
Ungefär som på en tv, man måste trycka 2 ggr för att släcka..
Senast redigerat av tommen1 (10 mars 2016)
3 Inlägg
11 mars 2016
Nej det har jag provat men de funkar dessvärre inte heller hmm
4 917 Inlägg
11 mars 2016
Då blir det till att öppna upp den om det är möjligt och kolla funktionen..
3 Inlägg
11 mars 2016
Har du möjlighet att förklara lite mer utförligt hur du menar? smile
4 917 Inlägg
11 mars 2016
Ta isär så du kan se hur den fungerar inuti..
Kan bli lite  jobb med dörren, men vill man få det till att fungera så är det väl bara till att sätta igång..
Senast redigerat av tommen1 (11 mars 2016)
Evildan
13 mars 2016
Mod: Då detta inte har med motorteknik att göra på något som helst vis så flyttar jag tråden, denna gång istället för att låsa den, och rekommenderar TS att läsa forumsreglerna innan någon ny tråd görs.
